Centaury
ich stehe vor einem kleinen Problem.
Ich habe eine Thermo Top C mit T70 und einer Fernbedienung in meinem BG.
Nun vergesse ich gerne mal die Fernbedienung zu Hause, da ich aus der Küche je nach Wetter die HEizung einschalte. Nach dem Duschen und fertig machen bin ich meistens fix verschwunden.
Nun habe ich ja keine Möglichkeit die Heizung im Fahrzeug auszuschalten.
Nun bin ich auf den Webasto Taster gestossen der zudem noch leuchtet und mir zeigt das die Heizung noch läuft. Diesen soll ich aber angeblich nicht einsetzen können. Anscheinend benötigt das T70 Modul eine Dauerschaltung. Da hilft ein Taster nicht. So die Aussage eines Händlers. Dieser will mir gleich was neues und teures verkaufen oder einen einen 2. T70 Sender. Dieser kostet aber auch nicht gerade wenig.
Alternativ könnte ich mir die Vorwahluhr 1533 vorstellen, dann könnte ich sogar noch Zeiten programmieren. Dieses finde ich für mich aber eigentlich nicht sinnvoll, ich würde es zu wenig nutzen.
Ich stelle mir das eher vor mit einem kleinen Schalter. So kann ich auch mal unterwegs, wenn ich länger stehe, die Anlage einschalten und bei Erreichen der Temperatur wieder ausschalten. Zudem weiß ich nicht ob dieses Y-Kabel mit der 1533 zwischen meine Anlage klemmen kann.
Hat jemand eine Idee wie ich das für kleines Geld leicht aufwerten könnte? Warum geht die Version mit dem Taster nicht? (ist es der Grund den ich oben erwähnt habe? Ich vermute das auch nur, genau wissen tue ich es nicht.)
Bin für jeden Rat dankbar.
Also Hinweis noch: Ich habe am T70 Modul einen 6 oder 7 poligen Stecker, davon sind aber nur 4 angeschlossen. Braun,schwarz, rot und lila.
Besten Dank schonmal für eure Hilfe.
