v6quattro
Hallo liebes Forum!
ich bin neu hier, bin Kfz'ler und habe einen 2000er Passat Variant mit dem 2.5 V6 TDi und 4motion.
Der Fehlerspeicher meines Passat hat mir Unterbrechung/Kurzschluss Sensor V.L. angezeigt.
Dazu kam dass er immer wieder mal beim Licht einschalten an die untere Grenze der LWR gefahren ist und ich ne Sichtweite von ca. 12 Metern hatte. Dies kam aber nur sporadisch vor bis es seit ca. 2 Wochen ohne Ausnahme der Fall war.
Da dieser Sensor noch der erste ist, hab ich ihn durch einen Neuen ersetzt.
Dieser Fehler ist jetzt weg, allerdings ist der Fehler "Versorgungsspannung Niveausensor Unterbrechung/Kurzschluss" noch da.
Ich hab ne Grundeinstellung gemacht und die Regellage angelernt.
Aus der Werkstatt raus, Licht wieder wunderbar. Zum testen kurz Zündung aus und wieder an und zack fährt die LWR die Scheinwerfer wieder an die untere Regelgrenze. Sichtweite 12 Meter vorm Auto :ugly:
Die Sicherungen habe ich geprüft. Laut meinem originalen Sicherungsplan habe ich KEINE Sicherung für die LWR? Woher kriegen die Niveausensoren dann die Spannung?
Vielen Dank für eure Hilfe !
mfg v6quattro
mfg v6quattro
