mimmo
Suche schon die ganze Woche in verschiedenen Forums nach einer Antwort, allerdings ohne Erfolg.
Nächstes Wochenende muss ich bei einem Passat 3BG den Querlenker links vorne unten tauschen. Es handelt sich um den geraden Querlenker, wo auch der Stoßdämpfer/Stabilisator daran befestigt ist.
Habe dazu zwei Fragen:
1. Steht der Stoßdämpfer nicht unter Spannung, oder kann man diesen nach lösen der unteren Schraube einfach über den Querlenker heben?
2. Behindert irgendwas (Achse o.ä.) das entfernen der Schraube für die Befestigung des Querlenkers am Achsträger?
Wenn jemand noch ein paar Tips, oder sogar eine Anleitung hat wäre ich natürlich sehr dankbar.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
