Passat 3B Problem mit Xenon-Scheinwerfer auf der linken Seit
Diskutiere Passat 3B Problem mit Xenon-Scheinwerfer auf der linken Seit im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich zum ersten mal meine Scheinwerfer einschalte dann geht die Xenonbirne recht direkt an...
  • Passat 3B Problem mit Xenon-Scheinwerfer auf der linken Seit Beitrag #1
alecm
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich zum ersten mal meine Scheinwerfer einschalte dann geht die Xenonbirne recht direkt an und bleibt an, dagegen auf der linken Seite geht sie kurz an und geht dann wieder aus lasse ich mein Auto 20-60 Sekunden im Leerlauf laufen oder fahre 200-300 Meter schalte dann das Licht wieder aus(es reicht auch Standlicht) und schalte es erneut an dann fährt die Birne auch mit hoch und bleibt an. Meine Frage ist jetzt ist so ein Fall schon mal bekannt und ich habe schon das Zündgerät von links nach rechte und von rechts nach links getauscht aber ohne Erfolg was ich noch nicht gemacht habe ist die Birne von links nach rechts zu tauschen ob nicht evtl. die Birne ihrgend wie spinnt wo von ich nicht ausgehe.
Ich weiß nicht obs wichtig ist zu erwähnen aber mir ist durch Motorsteuergerät kasten mal Wasser in den Innenraum gelaufen vielleicht hängt das ihrgend wie zusammen.
Hab jetzt noch eine andere Frage mir ist aufgefallen das von der Einstellschraube die mit dem Scheinwerfer verbunden ist das weiße rädchen lose ist, kann man die Schraube einzeln kaufen oder brauche ist da ihrgend wie einen komplette Satz Einsteller und kann man den Scheinwerfer wirklich mit nur 3 Schrauben locker machen/ausbauen. Und könnte mir evtl. einer einen Link für die Einsteller geben oder den richtigen Fachbegriff.
  • Passat 3B Problem mit Xenon-Scheinwerfer auf der linken Seit Beitrag #2
Schau dir mal die Steckerstation an der A-Säule an, ob da Kontakte korrodiert sind. Hättest du dein Baujahr dazugeschrieben, könnte ich dir auch die Steckerfarben nennen.
Zum Scheinwerferausbau einfach mal die Suche anschmeißen.
  • Passat 3B Problem mit Xenon-Scheinwerfer auf der linken Seit Beitrag #3
alecm
Servus sorry habs vergessen ist ein 99. Und hast du schon mal so einen Fall gehabt? Ist die Steckverbindung oben hinter der Verkleidung oder eher unten wo die ganzen Kabel sind?
  • Passat 3B Problem mit Xenon-Scheinwerfer auf der linken Seit Beitrag #4
Linke Seite im Fußraum rosa Stecker.
Wenn du kannst, miss mal die Spannung die am Scheinwerfer ankommt.
Passat 3B Problem mit Xenon-Scheinwerfer auf der linken Seit - Ähnliche Themen
Xenon Licht auf Der Linken Seite geht nicht an, Brenner Vorschaltgerät in Ordnung: Auf der Linken Seite geht mein Xenon Licht nicht mehr. Fernlicht und Standlicht geht. Habe dann einen Alten Brenner eingebaut geht auch nicht an...
PROBLEM mit Xenon Scheinwerfern: Hallo Zusammen! Ich habe mich hier angemeldet weil ich ein Problem mit meinen SW habe und langsam nicht mehr weiter weiß... :( Also ich habe...
Passat 3b Tankhälfte wird nicht leer!!! HILFE: Guten Abend zusammen! Mein Name ist Marcel und ich bin 29 Jahre alt! Ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem mit meinem Passat. Im...
Jaulen, heulen, wummern, ruckeln 1,8T AEB Passat 3B: So hier nun im richtigen Bereich: Hallo zusammen, wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, ist der Umbau von 1,6AHL auf 1,8T AEB in...
