MFA nachrüsten?
Diskutiere MFA nachrüsten? im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hi hab grad den neuen 3C für meinen Vater geholt. Un dnu kotzt er. Er hat doch tatsächlich vergessen die MFA mitzubestellen. bzw. im ersten...
  • MFA nachrüsten? Beitrag #1
Enno
Hi
bzw.
im ersten Prospekt gabs nur die MFA Plus zubestellen. und die kleine MFA also mit Reichweite usw war Serie.
Mittlerweile ist aber garnix mehr serie. die kleine MFA kostet 155€ und die gross Plus 205€
nu die Frage gibts schon nen Weg wenigstens die kleine MFA mit reichweite usw nachzurüsten?
Was braucht man wieder alles dafür?
Hebel rechts?
neues Kombiinstrument?
und umcodieren, anlernen?
  • MFA nachrüsten? Beitrag #2
Theresias
Prinzipiell nur Hebel und Kombiinstrument, wobei es preislich keinen echten Unterschied machen dürfte ob man die kleine oder große nimmt.
  • MFA nachrüsten? Beitrag #3
Enno
hmm, prinzipiell?
hast du schon nen weg dann die schlüssel wieder anzulernen?
und vorallem das kombi zuprogrammieren?
weis einer was das kombi und der hebel kosten würden.
mein vater meinte so 450-500€ wäre ihm das auf jedenfall wert.
Dummheit muss halt bestraft werden :) meinte er!
  • MFA nachrüsten? Beitrag #4
Lutschi
Lutschi
Kombiinstrument 522,44 Euro
Hebel: 48,55
Auf jedenfall nur eins kaufen wo über WOB kommt. Ein gebrauchtes, kann man noch nicht anlernen. Bei einem neuen ist es kein Problem.
Gruß Lutschi
  • MFA nachrüsten? Beitrag #5
Enno
@Lutschi hast du mir die Teilenummer für einen
3C Highline, 2,0FSI grosse MFA?
Danke
  • MFA nachrüsten? Beitrag #6
Theresias
Es kommen wir immer mehrere in Frage, du müsstest also mal die Teilenummer deines alten KI's besorgen, damit man eine fehlerfreie Aussage treffen kann.
  • MFA nachrüsten? Beitrag #7
Enno
Da fängt das Problem an.
Da die alten Adapter ja wohl nicht mehr funktionieren kann ich sie nicht selber auslesen.
Mal zum freundlichen farhen, mal sehn ob er wirklich freundlich ist. :)
  • MFA nachrüsten? Beitrag #8
Enno
so mal sehn ob ihr damit was anfangen könnt:
Kombiinstrument VD1 032 4038
Codierung 7105
Betriebsnummer 00028
3C0920850J
so, welches müsste man nu bestellen, damit er die MFA hat?
und bekommen wir das dann garantiert hin?
  • MFA nachrüsten? Beitrag #9
Theresias
Ok, mal ein Beispiel wo man es auch mit der Teilenummer nicht 100%ig sagen kann... Folgende kommen in Frage:
MFA mit Check Paket (PR-9Q5)
3C0 920 870 G (6/2005-9/2005)
3C0 920 870 Q (ab 9/2005)
MFA (PR-9Q1)
3C0 920 860 A (6/2005-9/2005)
3C0 920 860 H (ab 9/2005)
  • MFA nachrüsten? Beitrag #10
TDIler
TDIler
Die Undurchsichtigkeit der TN bei den KI's geht also weiter :?
Das scheint wohl wirklich Absicht in WOB zu sein :roll:
  • MFA nachrüsten? Beitrag #11
Theresias
Die Realität sind i.d.R. so aus, das es ziemlich wurscht ist, was du verbaust. In der Vergangenheit haben ja genug Leute umbauten gemacht, die sich nicht 100%ig an die verbauzeiträume gehalten haben und es hat meist trotzdem geklappt.
  • MFA nachrüsten? Beitrag #12
Enno
@theresias,
kannst du das Kombi anlernen?
weil der :) von meinem Vater meint er könne das nicht.
nen eigenen Diagnosestecker hab ich vürn 3C nicht. der ist mir auch definitiv zu teuer.
hmm, quedlinburg. is halt schon nen eck :)
oder gibts sonst in Süd-D-Land jemanden der das Ding dann anlernen, und einstellen könnte?
vorallem bräucht ich hilfe dann beim einbauen.
Enno
  • MFA nachrüsten? Beitrag #14
Lutschi
Lutschi
@Enno
Wenn das Kombi neu ist und über WOB per Fahrgestellnummer bestellt wurde ist es kein Problem für deinen freundlichen.
Das ganze geht per Geführte Fehlersuche selbsterklärend. Ich habe schon drei Stück (zwei Touran und einen 3C) beim freundlichen anlernen lassen. Man sollte aber eine Stunde einplanen.
Gruß Lutschi
  • MFA nachrüsten? Beitrag #15
Theresias
Gute Frage. Ich habe mich mit den Prozeduren für den 3C noch nicht auseinander gesetzt, gehe jedoch davon aus, das er zum Golf 5 äquivalent läuft - somit wäre die Antwort prinzipiell ja. Das Problem ist jedoch den für dein Fahrzeug gültigen Wegfahrsperren-Login zu bekommen, das ist heutzutage etwas schwer, kurzum, lass es beim :) machen, der kann es und bekommt auch die notwendigen Daten.
Murks, wie Lutschi schon sagte wenn er ein VAS 505x mit Onlinezugang hat (und das ist Pflicht um VAG Servicebetrieb zu sein), dann kann er das auch.
  • MFA nachrüsten? Beitrag #16
Holger
Holger
Ehren-Mitglied
Sicher, dass man kein anderes Steuergerät zusätzlich braucht?
Wenn man beim Golf V oder Touran die GRA nachrüsten will, geht das nur ohne neues Steuergerät wenn eine MFA vorhanden ist. Daraus schliesse ich dass es ein anderes Steuergerät gibt wenn man MFA hat oder nicht.
So könnte es auch beim Passat sein. Evtl. ist das Steuergerät aber auch im KI.
  • MFA nachrüsten? Beitrag #17
Theresias
Im Golf/Touran gibt es ein Lenksäulensteuergerät, diese gibts in verschiedenen Versonen (ohne alles, mit MFA & GRA und mit MFA, GRA & MFL). Beim Passat gibts nur 2 Varianten (mit MFA/GRA und mit MFA/GRA & MFL).
MFA nachrüsten?
