metalische Kappern hinten rechts
Diskutiere metalische Kappern hinten rechts im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen!? Habe ein metallischea Klappern hinten rechts bei meinen Passat 3BG von 2004. Tritt nur bei unebener...
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #1
cdw2907
Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen!? Habe ein metallischea Klappern hinten rechts bei meinen Passat 3BG von 2004. Tritt nur bei unebener Fahrbahn auf und nur bis ca. 50km/h!?Danke für die Hilfe!
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #2
Mr_Sniper
Das kann sovieles sein.. versuchs mal genauer zu lokalisieren und es auch sehr viel genauer zu beschreiben.Weil so kann das alles mögliche sein.Wenn du sagst metallisches Klappern..nur bei unebener Fahrbahn, erinnert mich an das Geräusch das mein Ex-Audi nach nem Federbruch hatte.
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #3
cdw2907
Das Klappern hört sich wie ein rasseln von einem alten Auspuff an. Dachte schon an die Lagerböcke hinten, sehen aber in Ordnung aus.
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #4
Mr_Sniper
Auspuff selber mal kontrolliert?Auch das flexible Mittelstück bei dem so Drahtgeflecht drum ist?Das war bei mir schon mal durch.
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #5
cdw2907
Hatte mir den Auspuff in der Grube angesehen und darann gerüttelt, aber keine Geräusche. Habe vor ca. 4 Wochen neue Bremsscheiben und Beläge eingebaut bekommen, könnte dabei eine Fehler gemacht worden sein? Das Klappern begann vor 2 Wochen.
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #6
alf3181
Schon mal gegen den Auspuff von unten gehauen und die Hallterung und Wärmeschutzbleche überprüft??
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #7
Mr_Sniper
Hmm.. du hast die Bremsen erneuert.. könnte mir jetzt so auf Anhieb da nichts vorstellen was nur bis 50kmh auf unebener Strecke klappern sollte..
Eventuell die Windabweiser-Bleche hinter den Bremsscheiben?Merkst du beim Bremsen was?Das z.B. eine Seite nur einseitig geht?
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #8
alf3181
Hast du vieleicht dein Boardwerkzeug lose im Kofferraum??
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #9
cdw2907
Hallo Zusammen, war gestern bei meiner VAG Werkstatt und die haben auch nichts gefungen. Kein Hitzeblech was klappert, kein Auspuff, sogar das Nummernschild haben sie überprüft. Federn und Dämpfer sind auch ok. Ich glaub mein Passat lebt!! ;-)
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #10
Domlager oben richtig festgeschraubt? Kolbenstange in Ordnung?
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #11
cdw2907
Habe ich noch nicht kontrolliert, aber es sind auch die Dämpfer hinten nicht erneuert worden.
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #12
Mr_Sniper
Hmm.. irgendwie was an der hinteren Tür gemacht was reingefallen ist und darin klappern könnte?Vielleicht ein kleines Steinchen im Reifen was dann gegen die Felge schlägt.. (dürfte aber nicht hörbar sein).Ich bin so langsam am Ende mit meinem Latein.
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #13
cdw2907
Das Gefühl kenne ich!!!!!! Selbst meine Werkstatt kann sich nichts mehr erlären. Wie gut dass ich dieses Klappern nicht mitbekomme, wenn die Fenster geschlossen sind!! :)
Werde das Nummerschild nocheinmal zusätzlich dämmen und mal sehen.
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #14
Mr_Sniper
Normalerweise hat ne Werkstatt in solchen Fällen verschiedene Sonden,die dann überall an der verdächtigen Stelle angebracht werden und dann das Geräusch aufzeichnen.Damit kann mans dann genauer lokalisieren und den Fehler finden.Ist aber ein teures Unterfangen,lohnt sich so gesehen nur wenns ein Garantie-Fall ist.
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #15
cdw2907
Leider kein Garantiefall, da der Wagen von 2004 ist. Also weiter suchen.
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #16
powerd
powerd
hallo,
würde mal schauen ob bei den Bremsbelägen die Feder ( der draht) richtig unter dem Sattel ist oder ob da nicht einer abgebrochen ist. Hatte ich schon öfters bei kunden von uns :
  • metalische Kappern hinten rechts Beitrag #17
cdw2907
Hallo Zusammen, hatte nun endlich Zeit nach diesem Klappern zu suchen!!! Und siehe da, es war wie powerd beschrieben hat, die Feder an der hinterten Bremsscheibe. Endlich ohne Klappern. Nocheinmal besten Dank powerd ohne diesen Hinweis hätte ich wohl heute noch gesucht. :top: :top: :top:
metalische Kappern hinten rechts - Ähnliche Themen
Wassertemperaturanzeige KI Passat 3BG defekt: Hallo an alle, Ich besitze folgendes Fahrzeug: Passat 3BG Variant, Baujahr 2002, 178tkm Motor: 1.9 TDI (Motorcode AVF) seit dem Kauf meines...
