Hat der W8 einen Zahnriemen oder eine Kette?
Diskutiere Hat der W8 einen Zahnriemen oder eine Kette? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi Wie die Überschrift schon sagt, hat der Motor vom W8 eigentlich einen Zahnriemen oder eine Kette? Wie sind die Wechselintervalle (werden...
  • Hat der W8 einen Zahnriemen oder eine Kette? Beitrag #1
KaJu
Hi
Wie sind die Wechselintervalle (werden Ketten überhaupt gewechselt?)
MfG
KaJu
  • Hat der W8 einen Zahnriemen oder eine Kette? Beitrag #2
eine :?: der hat sogar 3 Steuerketten
  • Hat der W8 einen Zahnriemen oder eine Kette? Beitrag #3
Helmi
Helmi
Es gibt keinen vorgeschriebenen Wechselintervall.
Der Motor hat 2 einfache Hülsenketten und eine Doppel-(Rollen)kette verbunden durch ein zentrales Zwischenrad.
  • Hat der W8 einen Zahnriemen oder eine Kette? Beitrag #4
moloch
moloch
3??? wow. sind das verschleissteile?
Hat der W8 einen Zahnriemen oder eine Kette? - Ähnliche Themen
Einbruch in den W8, ODB Anschluss ist weg: Hallo liebe Passatgemeinde, leider wurde hier in Spanien in meinen VW Passat W8 Variant eingebrochen. Er ist immer top angesprungen, trotz das er...
Zahnriemen -> vermutlich zu stramm gespannt - wie richtig entspannen: Hallo, habe bei meinem Passat 3BG 1,9 TDI PD Bj 2002 vor 2 Tagen den Zahnriemen nebst Wasserpumpe und Umlenkrolle gewechselt. Grund: Wasserpumpe...
