Mavo460
Moin,
gestern wurde bei mir rechts die Spurstange mit Kopf und der hintere untere Querlenker auf der rechten Seite gewechselt. Da es hier keine Möglichkeit gibt für die Spurvermessung habe ich das Auto abgeholt und dann beim Fahren festgestellt das beim Bremsen kurz bevor (!) der Wagen steht, das ABS eingreift. War vorher nicht. Vorhin wurde dann bei Vergölst festgestellt das die Spurstange Links auch fest ist. Nun wird beides getauscht. Fehlerspeicher wurde ausgelesen und er meldet Fehler 18258.
Kann der Fehler daher kommen weil im Moment die Spur nicht stimmt?
Im Netz habe ich nur folgende Info gefunden: "Fehlercode 18258 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät"
Bin für Tips wie immer Dankbar
