Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen??
Diskutiere Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); also alle zusammen ich habe mir zwei monitore 8) gekauft unt will sie mir in die beiden kopfstüntzen einbauen und ich glaube schon es ist kaum...
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #1
eregliexpres
also alle zusammen ich habe mir zwei monitore 8) gekauft unt will sie mir in die beiden kopfstüntzen einbauen und ich glaube schon es ist kaum machber :? weil die gopfstützen keinerlei platz drin haben ich bin am ende mit mein latein junks hilfe :cry:
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #2
topstarcola
ich stand vor den gleichen problem. nach langen verzweifeltem suchen bin ich zu einem profi. das ist einfacvh das besete, wenn auch nicht billig. wenn du die monitore schon hast, ist das prima. musste deine KS zu einem Sattler bringen, der dir den einbaurahmen reinmacht. dann die kabel durch das rohr, also den sitz zerlegen. alles durch den boden zu deinem av-switch und von da ab ist es dann einfach.
Mein tipp: geh zu nem profi. ich was in der http://www.soundfactory.ws. in der gallerie bei vw ist mein passat drin, was alles gemacht wurde. das mit den sitzen fehlt leider
gruß klaus
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #4
topstarcola
also eine kopfstütze kostet 185 euro
ein monitor 220 euro
dieser kofferaumausbau 430 euro woofer + endstufe kann ich nicht genau sagen. dann der player für 350 und so summiert sich alles mit 4 tagen arbeit auf am ende ca. 2700 euro. dafür hab ich jetzt halt garantie, wenn was zu machen ist geht das schnell, und es sieht einfach mehr als professionell aus.
ich geh niergends anders mehr hin, außer dort. auch wenn der preis sich hoch anhört. für den aufwand war das kein euro zuviel.
nur monitore und player ist natürlich billiger, wenn man nicht diesen deluxe-einbau haben will
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #5
eregliexpres
ich bins wieder ich habe es entlich fertig??
Ihr wiert es mir nicht glauben aber nach einer 7 stundige arbeit habe ich es geschaft. Es läuft wie sahne 8) ich habe es nach henge und würge es am ende wie die profies geschaft, ich wollte die bilder hier hoch laden aber ging irgent wie nicht? wen ich es schaffe dan lege ich die bilder hier rein cio. Junks es ist wunder bahr :D
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #7
zfkesim
ich habe mir komplett fertige Kopfstützen mit 7" TFT in leder beige gekauft nur wenn ich die montiere merkt man das es zwei verschiedene farben sind und deshalb wollte ich die TFT`s ausbauen und bei meinem orginalen einbauen nur wenn ich den einbaurahmen auf die kopfstütze drauf lege um anzuzeichnen kommt mir das so vor das es irgendwie zu gross ist also passt grad so drauf...hat schon einer so eine Kopfstütze vom Passat 3bg umgebaut????oder ich müsste die Kopfstütze neu beziehen lassen aber wo??? und woher kriege ich das gleiche LEDER????
Für ein paar tipps würde ic mich sehr freuen.
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #8
bullyedition
bullyedition
Hallo, schick mal dem PassatV6limo eine PN.
Der hat die Monitore in die originalen Kopfstützen eingebaut, soweit ich mich erinnern kann! :wink:
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #9
joho
@all:
Hallo, habe es leider noch nicht geschafft, meine Einbau-Anleitung fertig zu stellen, daher hier nur ein paar Fotos:
So sieht´s am Ende aus: Zenec 7" Monitor mit IR-Ansteuerung für Kopfhörer in Beifahrer-Kopfstütze
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_1.jpg
Montagestart: Bezug abgezogen, Fenster für Einbaurahmen angezeichnet und ausgeschnitten, mit Schaumstoff hinten aufgepolstert (weil sonst zu wenig Einbautiefe vorhanden, ca.+10 mm)
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_2.jpg
Weiter geht´s: Einbaurahmen eingesetzt und Überzug drüber, Leder/Stoff einschneiden, umklappen, festkleben und dann mit Blindnieten befestigt
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_3.jpg
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_4.jpg
Kabelverlegung: Langloch in Kopfstützenrohr einarbeiten und Kabel durchziehen, anschliessend kürzen oder die 5m geschickt verlegen :idea:
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_6.jpg
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_7.jpg
Und noch ein Vorschlag für den DVD-Player in der Mittelarmlehne:
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_5.jpg
Alles ohne Gewähr und mit der Bitte um Vorsicht beim Nachbau, schnell ist was versaut/zerstört. :cry:
Viele Grüße. joho
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #10
ilkaskim
wieso baut ihr euch immer noch DVD player ein ??
ich hab mir eine Festplatte eingebaut mit 400 GB.
der spielt alles ab, mp3, DVD, Divx, bilder.
sucht mal nach Rapsody RSH-100 multimediaplayer in ebay.
damit habe ich über 20000 KM schon gemacht und auf strassen die würden nicht mal alle gerne fahren;)
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #11
skipmasta
passt denn dieser multimediaplayer auch in einen din schacht?
oder muss man den woanders verbauen. und wie schließe ich das ganze an. dieses radio mit monitor und fertig oder brauche ich da noch etwas anderes?
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #12
zfkesim
oh man danke joho für die bilder die werden für den anfang erst mal reichen,hab mal aber noch eine frage unszwar wie tief war dein einbaurahmen????aber die Kopfstützen von deinem Passat und meinem müssten doch gleich gross sein oder???mfg
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #13
joho
@zfkesim:
Die genaue Tiefe des Einbaurahmens kann ich jetzt leider nicht mehr messen, es müssten aber etwa 27 mm gewesen sein. Auf jeden Fall reichte die serienmässige Polsterung nach Ausschneiden eines entsprechenden Fensters nicht aus, um den Einbaurahmen zur Polsterung bündig zu halten. Daher habe ich an der Rückseite der Standard-Passat-Kopfstütze Schaumstoff aufgepolstert. Dieser war etwa 10-12 mm dick, passte dann aber mit etwas Quetschen noch unter den Bezug.
Hier noch 2 Bilder:
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_8.jpg
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_9.jpg
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #14
zfkesim
Hi,bei mir ist der einbaurahmen 3 cm tief und passt mit der orginalen schaumstoff nicht muss wohl so machen wie du es gemacht hast hoffe das ich das schaffe.
Wie hast du die kabels verlegt????mfg
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #15
joho
@all:
Kabelverlegung in Kurzform:
seitlich, innen (neutrale Faser) 2 Löcher bohren + Langloch erstellen, gut entgraten (auf eigenes Risiko, Einfluß auf ABE unbekannt?)
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_10.jpg
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_11.jpg
Da Stecker nicht parallel durch Endöffnung passen, Ummantelung stellenweise entfernen, dann paßt´s knapp durch:
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_12.jpg
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_13.jpg
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_14.jpg
So kann es dann aussehen...
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_15.jpg
Mit Schmrumpfschlauch wieder schützen...
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_16.jpg
Und mit Geduld, Fingerfertigkeit und Schutzschlauch gegen scharfe Kanten durch den Sitz verlegen. Kabelreserve berücksichtigen, falls die Kopfstütze mal herausgezogen und daneben gelegt werden muss!
Viel Erfolg.
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #16
passi-driver :-)
das würde mich allerdings auch sehr stark interessieren
@ ilkaskim
vl. kannst du uns da ein paar tips dazu geben?
lg
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #17
zfkesim
ne ich meinte mit dem kabel verlegen durch den sitz und von da aus wohin????und das mit dem zusätzlichen schaumstoff woher kriege ich dies und vor allem kriege ich es auch dann in den bezug rein ohne probleme???mfg
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #18
joho
@zfkesim:
Schaumstoff-Matten gibt es in jedem gut sortiertem Baumarkt als Platten und auch im Zuschnit oder in Spezialshops ("Schaumstoff-Center", vgl Gelbe-Seiten).
Kabel vom Monitor enden zunächst irgendwo in der Rücklehne, die Verlängerung geht dann weiter durch den Sitz (siehe Foto), entlang der Sitzschienen und dann je nach Einbauort zum DVD-Player oder DVD-Radio oder...
http://hometown.aol.de/JochenJoho/TFT_17.jpg
In meinem Fall ging es unterm Teppich in die Mittelarmlehne zum DVD-Player im 1/2"-Format.
Hoffe hiermit alle Fragen geklärt zu haben :)
  • Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? Beitrag #19
koppi
Zuerst mal großen Respekt joho! Super gemacht und echt mutig!
Ich hab such vor solch TFT`s hinten rein zu machen für meine zwei Mädl`s jedoch werd ich wohl oder Übel auf die gekaufte Variante zurück greifen müssen da die Kopfstützen bei mir relativ klein sind (Touran)
Jaja jetzt nicht gleich a´beschimpfen, ich find Euer Forum halt schee :D
So, nun stellt sich die Frage ob die alternativen Kopfstützen schon jemand eingebaut hat.
Meines Wissens nach haben diese einen kleineren Holmdurchmesser :-(
Kann sowas ausgeglichen werden?
Einbau anleitung TFT Monitore in die Kopfstützen?? - Ähnliche Themen
3bg 1.6l Benziner, Öl im Kühlwasser und umgekehrt, ZKD und Ölkühler schon getauscht: Hallo Zusammen und gutes neues Jahr! Ich lese hier schon eine Weile mit - tolles Forum! Ich hoffe poste das jetzt in der richtigen Rubrik. Jetzt...
Tür HL geht nicht auf: Hallo zusammen, nachdem ich die SuFu leer gefegt und alles mögliche ausprobiert habe, bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe, das Posting...
Anleitung Getriebeaus-/einbau mit umbau auf Valeo4KKit: Hallo Forengemeinde, wie im Januar erwähnt,will ich es endlich mal hier im Forum niederschreiben und für jeden eine Anleitung geben,wie man das...
