tst
ich hab' mir 'mal die Mühe gemacht und heute unseren 3BG vermessen und mit dem 3C Kombi verglichen. Natürlich sehen manche Werte bei anderen Körpergrößen (180cm bei mir) unterschiedlich aus, aber die Relation bleibt ja erhalten. Dabei ist folgendes herausgekommen:
Kopffreiheit vorne
3BG 3C
11cm 11cm
Kopffreiheit hinten
3BG 3C
12cm 9cm
Abstand Knie zum Vordersitz
3BG 3C
11cm 16cm
Abstand Rückenlehne hinten zu Vordersitz
3BG 3C
75cm 80cm
Höhe der Kofferraumluke
3BG 3C
80cm 76cm
Breite der Kofferraumluke unten
3BG 3C
101cm 99cm
Breite der Kofferraumluke mittig
3BG 3C
122cm 105cm
Breite der Kofferraumluke oben
3BG 3C
100cm 94cm
Maximale Tiefe des Kofferraums (unten)
3BG 3C
104cm 114cm
Minimale Tiefe des Kofferraums (oben)
3BG 3C
85cm 93cm
Minimale Breite des Kofferraums (zwischen den Radkästen)
3BG 3C
100cm 100cm
Maximale Breite des Kofferraums
3BG 3C
118cm 114cm (nimmt man die Seitenfächer heraus, dann sind's 140cm)
Alles in allem kann man sagen, daß auf den vorderen Plätzen alles beim alten geblieben ist. Hinten gibt's dagegen mehr Platz. Die Kofferraumöffnung ist etwas kleiner geworden, dafür ist der Kofferraum selbst um 10cm tiefer geworden. Vielleicht hat's dem einen oder anderen geholfen.
Torsten
Kopffreiheit vorne
3BG 3C
11cm 11cm
Kopffreiheit hinten
3BG 3C
12cm 9cm
3BG 3C
11cm 16cm
3BG 3C
75cm 80cm
3BG 3C
80cm 76cm
3BG 3C
101cm 99cm
3BG 3C
122cm 105cm
3BG 3C
100cm 94cm
3BG 3C
104cm 114cm
3BG 3C
85cm 93cm
3BG 3C
100cm 100cm
3BG 3C
Torsten
