Bremsen: ATE, Bosch, Zimmermann ? Welche sind zu empfehlen?
Diskutiere Bremsen: ATE, Bosch, Zimmermann ? Welche sind zu empfehlen? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi!
Da meine Scheiben Vorne wahrscheinlich eine Unwucht haben (habe Sie als Sie neu waren wahrscheilich nicht richtig eingefahren, oder aber lag...
Bremsen: ATE, Bosch, Zimmermann ? Welche sind zu empfehlen? Beitrag #1
Da meine Scheiben Vorne wahrscheinlich eine Unwucht haben (habe Sie als Sie neu waren wahrscheilich nicht richtig eingefahren, oder aber lag einfach an den Scheiben habe bei ebay vor drei Monaten 100E dafür bezahlt - alles Komplett Scheiben+Klötze VA+HA) suche ich nun gute Neue.
Bin bei Ebay (Bitte nicht meckern) sollte evtl. nur zur anschaung
dienen.
Ich dachte entweder an ATE, Bosch, oder Zimmermann Scheiben.
ATE:
http://cgi.ebay.de/ATE-Power-Disc-B...dZViewItem
Zimmermann:
http://cgi.ebay.de/VW-Passat-Zimmer...dZViewItem
Bosch:
http://cgi.ebay.de/VW-PASSAT-ORIGIN...dZViewItem (für VA würden die inkl. Bosch Klötze 119€ kosten)!
Bei den Klötzen (bei Zimmermann und ATE) dachte ich an ATE oder NK.
Welche sind am ehrsten zu empfehlen ?
Brauche nicht so Super Sportbremsen, sollten einigermassen "güstig" sein wobei ich gelernt habe an Bremsen nicht zu sparen!
Bremsen: ATE, Bosch, Zimmermann ? Welche sind zu empfehlen? Beitrag #2
Wenn schon EBAY; dann aber was ordentliches!
Bin sehr zufrieden damit:
EBAY Artikel 190047523400
Manuel
Bremsen: ATE, Bosch, Zimmermann ? Welche sind zu empfehlen? Beitrag #3
@Manuel A4 TDI
Kommst aus Hamm ?
Komme aus Bönen!
Bremsen: ATE, Bosch, Zimmermann ? Welche sind zu empfehlen? Beitrag #4
Neee, also ich bin vom Bremsteilekauf bei Ebay weg !
Icer und NK kannste mal total vergessen.
Wenn alles Serie bleiben soll kann ich dir die originalen ATE Teile empfehlen.
Bei ner Umrüstung auf gelochte Scheiben etc. wirst du ne ganze Menge Infos in der "Suche" finden
Bremsen: ATE, Bosch, Zimmermann ? Welche sind zu empfehlen? Beitrag #5
Als meine Scheiben vorne runter waren habe ich auf gelochte Zimmermänner umgerüstet und verwende die original Klötze von VW.
Fazit, bessere Bremsleistung, vorallem auch bei Nässe.
Weitere Informationen, Kauftips und Empfehlungen wirst Du über die Suche finden, wurde schon oft besprochen.
Bremsen: ATE, Bosch, Zimmermann ? Welche sind zu empfehlen? Beitrag #6
Ich fahredie gleiche Kombination wie "edv071" und bin damit zufrieden.
Bremsen: ATE, Bosch, Zimmermann ? Welche sind zu empfehlen? Beitrag #7
Gut werde auch wohl zu den Zimmermann greifen in Verbindung mit ATE Bremsbelägen.
Einfach beides einbauen, als wären es normale Bremsscheiben mehr brauche ich nicht zu beeachten ?
Oder muss ich zweck "gelochte Scheiben" etwas beeachten/umbauen ?
Bremsen: ATE, Bosch, Zimmermann ? Welche sind zu empfehlen? Beitrag #8
Nein, alles wie gewohnt. Aber darauf achten, das die neuen Scheiben und Beläge erst eingebremst werden müssen, d.h. die ersten 300km Vollbremsungen vermeiden(wenn möglich). Danach 3-4 mal hintereinander etwas kräftiger bremsen um die restl. Versiegelungen und Gaseinschlüsse zu beseitigen.
Bremsen: ATE, Bosch, Zimmermann ? Welche sind zu empfehlen? Beitrag #9
Also ich hab die NK bei meine v6 drauf und bin sehr zu frieden...
also keinen unterschied zu denn "originalen"(die kaufen sie ja auch nur irgendwo ein) von vw...
auch haben sie mich bei einer vollbremsung auf der autobahn nicht im stich
gelassen(ca 150kmh auf 0 wegen teile auf der autobahn die vom lkw geflogen sind)....
