1.9 TDi AFN: Öl im Kühlwasser - war es der Ölkühler?
Diskutiere 1.9 TDi AFN: Öl im Kühlwasser - war es der Ölkühler? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo allerseits, Betrifft: Passat TDI AFN 110PS, 4-Gang Automatik, Bj. 1999. Habe neulich Öl im Kühlwasser entdeckt. Erster Verdacht: kaputte...
  • 1.9 TDi AFN: Öl im Kühlwasser - war es der Ölkühler? Beitrag #1
hot_heiko
Hallo allerseits,
Habe neulich Öl im Kühlwasser entdeckt. Erster Verdacht: kaputte ZKD. Dann war ich gestern in der Werkstatt. Der Meister meinte, das könne durchaus auch der Ölkühler sein. Er hatte genau diesen Fall vor einigen Tagen bei einem anderen TDIler.
Er will jetzt den Ölkühler vom Wasserkreislauf trennen, den Wasserkreislauf schliessen und prüfen, ob dann bei laufendem Motor noch Öl ins Wasser kommt.
Hat jemand bereits ein Problem mit dem Ölkühler gehabt, der dann in den Wasserkreislauf leckt?
Am Ölpeilstab waren keine Spuren von Wasser zu erkennen. Ölstand ist auch noch in Ordnung. Ölwechsel war letzten September, Vollsynthetik.
Motorleistung scheint auch i.O. zu sein.
Mein Passat geht am Mittwoch in die Werkstatt. Zuvor will ich mich gerne hier von euch beraten lassen.
P.S.: Der Meister meinte, kaputter Ölkühler käme beim Passat öfter vor. Allerdings befinde ich mich im Nahen Osten, und da sind die Probleme und Ursachen manchmal anders gelagert (in jeder Hinsicht, auch bei den Autos).
Danke im Voraus für eure Hilfe!
  • 1.9 TDi AFN: Öl im Kühlwasser - war es der Ölkühler? Beitrag #2
LilRobb
LilRobb
hot_heiko schrieb:
...allerdings befinde ich mich im Nahen Osten, und da sind die Probleme und Ursachen manchmal anders gelagert (in jeder Hinsicht, auch bei den Autos).
Grossartiger Spruch - kann Dir zwar beim Problem leider net helfen, aber mit dem Satz biste bei mir inner Bestenliste...
Robb
  • 1.9 TDi AFN: Öl im Kühlwasser - war es der Ölkühler? Beitrag #3
hot_heiko
@LilRobb: Danke für den Zuspruch. Nicht jeder versteht es, dass sich die Welt woanders eben auch anders dreht.
Update 16.2.: Also, die Werkstatt hat den Kühlwasserkreislauf am Ölkühler kurzgeschlossen, so dass also der Ölkühler kein Wasser bekommt. Der Einlass am Ölkühler war sauber, der Auslass war leicht geschwärzt, was auf Öl schliessen lässt.
Nach kräftigem Ausblassen des Ölkühlers und ca. 2 Stunden Motorlaufen im Leerlauf und einer kurzen Fahrt konnte ist allerdings noch kein Öl aus dem Ölkühler ausgetreten.
Die Werkstatt hat das Kühlwasser gewechselt, dabei den Kreislauf durchgespült und neu gefüllt. Nach ca. 120km Fahrt keine Ölspuren im Kühlwasser. Dabei war der Ölkühler nach wie vor abgeklemmt. Auch noch keine Anzeichen von austretendem Öl aus dem Ölkühler.
Die Werkstatt meint, ich soll noch einige Tage damit fahren und wiederkommen, um zu schauen, ob dann Ölspuren am Ölkühler auftreten. Der Ölkühler sei nämlich hier mal wieder furchtbar teuer (ca. 300 Euro umgerechnet) und wenn es dann doch nicht der Ölkühler war, wäre das Geld in den Sand gesetzt.
Morgen fliege ich nach Deutschland und wenn ich irgendwo einen Ölkühler einigermassen günstig kriege, besorge ich ihn einfach. Der Einbau ist ja kein Problem.
Das jetzt nach der "Probefahrt" kein Kühlwasserverlust mehr da ist und auch kein Öl mehr im Kühlwasser, scheint ja wohl auf den Ölkühler als Übeltäter zu weisen?
Fragen:
1. In der Werkstatt hatten sie kein lila G12 Kühlmittel, sondern nur das grüne Zeug. Ist es schlimm, wenn ich damit einige Tage fahre und dann wechsle?
2. Kann es zu Motorschäden etc. kommen, wenn der Ölkühler nicht im Wasserkreislauf hängt? Oder passiert da nur was, wenn ich den Passat jage oder stark belaste?
1.9 TDi AFN: Öl im Kühlwasser - war es der Ölkühler? - Ähnliche Themen
3BG AVB Kühlwasser im ÖL und Öl im Kühlwasser: Moinsen, bin langsam am verzweifeln und hoffe, dass evtl. noch jemand eine Idee hat. Fahrzeug: Passat Variant 1,9 TDI AVB 275000km Folgende...
Passat 1.9 TDI - starker Kühlmittelverlust + weißer Qualm: Hallo miteinander, mein Passat hat seit kurzem starken Kühlmittelverlust (3/4 l auf 100km) und weißen Auspuffqualm. Heizluftstrom lauwarm auf...
Zylinderkopf abdrücken lassen???: Hallo zusammen! Ich fahre einen Passat 3BG Bj. 2001 mit 130 PS TDI Motor MKB AVF, der mittlerweile 165.000 km weg hat und wegen Kühlwasserverlust...
Defektes Termostat, oder doch ZKD ?!?: Hallo zusammen, so langsam bin ich wirklich am verzweifeln. :? Mein Passat 98er Baujahr (110 PS TDI AFN), leidet an Kühlwasserverlust auf...
